石头哥
发帖数量: 62 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1825 分
在线时间: 25(小时)
查看石头哥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-21 17:18
3台FX5U做MODBUS485通讯,3台机都在线时通讯正常,如果将从站1或者从站2断电(通讯线路不动),主站跟另一个从站也不能通讯了;
怎样才能做到断开某一从站时不影响其它正常的主从站通讯呢?
主站程序及报警如图所示:
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20118 分
在线时间: 955(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-21 18:21
这个M1表示正在通讯,M2正常结束,M3异常结束,断线时超时,为异常结束,要用M3跳过
三台FX5U通讯,用NN通讯,或者简单CPU通讯就好了,很简单的。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
