财富
fx2n长时间未通电系统程序丢失
jxh75628
52 个
78 点
608 分
在线时间: 123(小时)
查看jxh75628的
发表于: 30天前
fx2n长时间未通电系统程序丢失,是否有系统程序重新写入
honggun
1643 个
7067 点
36577 分
在线时间: 929(小时)
查看honggun的
发表于: 30天前
系统程序是什么?
雪山飞狐
12934 个
15641 点
43829 分
在线时间: 995(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 30天前
丢失后,到其他一样机台上去拷贝。
暴躁小白兔
166 个
214 点
5500 分
在线时间: 100(小时)
查看暴躁小白兔的
发表于: 30天前
系统程序不是写在ROM里的吗?丢了就是该换了
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13848 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 30天前
系统程序不会丢的,长时间不用,电池失电,用户程序丢失,换电池,把程序重新下载到PLC即可。
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 28天前
如果电池电量下降到阀值,不及时更换,程序会丢失的。
yzhhuang
69 个
135 点
652 分
在线时间: 14(小时)
查看yzhhuang的
发表于: 23天前
电池电量低,或者没电了
zsh340
zsh340
1026 个
1185 点
18427 分
在线时间: 281(小时)
查看zsh340的
发表于: 19天前
引用楼主jxh75628于2025-03-12 08:49发表的 fx2n长时间未通电系统程序丢失 :
长时间没有通电是不会丢程序的,只会丢掉停电保存的数据而也。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
biaogege520
清晨的風
197 个
388 点
47 分
在线时间: 76(小时)
查看biaogege520的
发表于: 19天前
需要重新设置参数,或者有源程序的话重新下载进去,没有的话就。。。。
ccu113
27 个
499 点
9529 分
在线时间: 10(小时)
查看ccu113的
发表于: 16天前
該換電池了
goldage
1890 个
2052 点
7227 分
在线时间: 499(小时)
查看goldage的
发表于: 7天前
这个型号的这个事情太常见,电池没电还关掉电源,程序必定丢
dingzyi
731 个
886 点
9772 分
在线时间: 497(小时)
查看dingzyi的
发表于: 6天前
不用电池是不是可以避免这个问题。
plc
fx2n长时间未通电系统程序丢失
