bolejin
发帖数量: 68 个
工控威望: 111 点
下载积分: 511 分
在线时间: 25(小时)
查看bolejin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 14天前
比如:我接收到的D0是12594和D1是13362,转换成16进制后传送到D10和D11变成D10是3132和D11是3432呢?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4590 个
工控威望: 7984 点
下载积分: 16920 分
在线时间: 3170(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 14天前
十进制12594,本来就是H3132,不需要任何转换,切换显示16进制就行。比如你名字和你小名都是你
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
zq123666
发帖数量: 538 个
工控威望: 2201 点
下载积分: 25763 分
在线时间: 1173(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 14天前
直接在触摸屏显示元件内更改数据格式就行了,干嘛还多此一举呢!
bolejin
发帖数量: 68 个
工控威望: 111 点
下载积分: 511 分
在线时间: 25(小时)
查看bolejin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 14天前
引用第1楼梦雨天涯于2025-03-18 18:45发表的  :
显示在触摸屏这个简单的话也不会在这里咨询了
我是要封装后发给PC电脑的
ren1823
发帖数量: 337 个
工控威望: 3010 点
下载积分: 776 分
在线时间: 466(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 14天前
PC端转换一下就行了
bolejin
发帖数量: 68 个
工控威望: 111 点
下载积分: 511 分
在线时间: 25(小时)
查看bolejin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 14天前
引用第4楼ren1823于2025-03-18 19:31发表的  :
PC端转换一下就行了
看来我要把前因后果要说明一下了。
我是三菱PLC,对方是PC端。
我把数据发送到QJ71E71-100以太网里后根据条件发送。
PC端现在和我扯皮,说我发送的数据有延迟或者显示乱码。
碰面吵了一架,然后我说那我们各自证明自己没问题。
我用Python写了一个脚本,直接读取以太网的数据后留Log,然后PC端发生问题时根据时间进行对比。
因为我不太会Python所以只是把10进制转换Ascii码了,但对方只会看16进制。
所以我想在三菱转换成16进制后脚本直接读取。
ren1823
发帖数量: 337 个
工控威望: 3010 点
下载积分: 776 分
在线时间: 466(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 14天前
找他那种说法,就算你发送正常。他那边不正常也算你发送不正常 说白了PC端的人很LJ
17625606414
发帖数量: 521 个
工控威望: 719 点
下载积分: 185 分
在线时间: 207(小时)
查看17625606414的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 13天前
扯淡呢,数据摆在那了,让对方自己想办法,问他是不是能力不行
tonyhsiao
发帖数量: 55 个
工控威望: 92 点
下载积分: 633 分
在线时间: 89(小时)
查看tonyhsiao的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 9天前
按照那個PC端的人的說法,你這個問題很明顯的是那個搞PC端的人太垃圾了、能力太差了吧
那個PC端的人是刻意把問題丟給你的,所以你再怎麼搞怎麼處理都沒用
gione
发帖数量: 171 个
工控威望: 353 点
下载积分: 998 分
在线时间: 331(小时)
查看gione的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 8天前
我记得PLC原本就是以16进位数据在传递的,不管给什么进制数据,传输自动转成16进制
