永不放弃hhj
发帖数量: 201 个
工控威望: 252 点
下载积分: 17649 分
在线时间: 130(小时)
查看永不放弃hhj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-01-15 07:49
三菱fx3u 三轴联动画三角形和长方形 的教程那位同行有,能分享一个吗,感谢大家了
苍生涂涂
发帖数量: 302 个
工控威望: 346 点
下载积分: 4384 分
在线时间: 45(小时)
查看苍生涂涂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-01-16 08:28
等待中
苍生涂涂 天下寥寥
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4646 个
工控威望: 8045 点
下载积分: 17186 分
在线时间: 3225(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-01-18 14:07
给你计算公式,剩下的自己算了。大概流程是,升降起来,移动到开始点,然后开始移动,完成后就升起来。当然升降轴用气缸就简单一点。你要是说三维插补,那就当我没说吧
  • 下载积分:+5(永不放弃hhj) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    永不放弃hhj
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 252 点
    下载积分: 17649 分
    在线时间: 130(小时)
    查看永不放弃hhj的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-01-19 10:45
    我就是需要2轴xy方向,但是三菱3U本体 不支持直线插补功能,需要用 定位控制FX3U-20SSC-H 模块吗,这个模块说是总线通讯的,玩不来,就用本体脉冲有没有方法实现这个功能啊
    left_wolf
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 65 点
    下载积分: 275 分
    在线时间: 30(小时)
    查看left_wolf的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-01-21 14:52
    苍生涂涂
    发帖数量: 302 个
    工控威望: 346 点
    下载积分: 4384 分
    在线时间: 45(小时)
    查看苍生涂涂的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-01-22 15:04
    长方形的话好说,先走完一个轴,再走另外一个轴,这样画直线;
    三角形就需要计算了,用直角三角形举例:两个直角边就像长方形一样来,分开走位置,斜边就需要X、Y轴同时动作了,用2楼下面的公式计算,根据要走的距离来分别匹配X、Y轴的速度,使两个轴到达终点的时间一致,其他类型的三角形那就用三角函数计算吧,也是指定距离匹配速度...
    苍生涂涂 天下寥寥
    sunsince
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 77 点
    下载积分: 1120 分
    在线时间: 19(小时)
    查看sunsince的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-01-22 19:52
