武林萌萌神1
发帖数量: 18 个
工控威望: 114 点
下载积分: 836 分
在线时间: 29(小时)
查看武林萌萌神1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-06 08:41
D0是一个双字格式,数值是70000,怎么样能删除掉70000的最后一位,只取前4位,变成7000,存储到D2里面
[ 此帖被武林萌萌神1在2024-12-06 09:03重新编辑 ]
扬宇
发帖数量: 251 个
工控威望: 421 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 690(小时)
查看扬宇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-06 08:54
直接用mov指令,把D0 传到 D2
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12240 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-12-06 08:59
D0当前值-(D0当前值-7000)=D2
相信自我!
武林萌萌神1
发帖数量: 18 个
工控威望: 114 点
下载积分: 836 分
在线时间: 29(小时)
查看武林萌萌神1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-12-06 08:59
引用第1楼扬宇于2024-12-06 08:54发表的  :
直接用mov指令,把D0 传到 D2
这样D2里面的数值不是7000
武林萌萌神1
发帖数量: 18 个
工控威望: 114 点
下载积分: 836 分
在线时间: 29(小时)
查看武林萌萌神1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-12-06 09:04
引用第1楼卓发智能于2024-12-06 08:59发表的  :
不管D0怎么变化,支取前4位,删掉第5位,该怎么办
heiheiwodeai
发帖数量: 256 个
工控威望: 378 点
下载积分: 996 分
在线时间: 339(小时)
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-12-06 09:05
如果只是想缩小就除以10,取整数
heiheiwodeai
发帖数量: 256 个
工控威望: 378 点
下载积分: 996 分
在线时间: 339(小时)
6楼  发表于: 2024-12-06 09:07
如果只取低4位  就D2:=D0 WAND 16#0F
gxtmdb82164
发帖数量: 800 个
工控威望: 1178 点
下载积分: 463 分
在线时间: 641(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-12-06 09:09
除以十??????
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 272 个
工控威望: 5284 点
下载积分: 130319 分
在线时间: 4101(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-12-06 10:38
D/ D0 K10 D2
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4651 个
工控威望: 8050 点
下载积分: 17206 分
在线时间: 3229(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-12-07 15:53
这不是小学的除法吗
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3451 个
工控威望: 20990 点
下载积分: 32336 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-12-08 08:00
移位指令了解一下
自动化单机,生产线,项目编程调试!
charley
发帖数量: 39 个
工控威望: 189 点
下载积分: 769 分
在线时间: 30(小时)
查看charley的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-12-09 10:44
D/ D0 K10 D10
MOV D10 D2
