微我五十
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 478 分
在线时间: 11(小时)
查看微我五十的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-10-22 15:55
突然想起这个伺服电机上电池功能有知道的吗
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-22 17:04
给编码器用的,装在驱动器上,通过编码器电缆给编码器供电
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
13008952337
发帖数量: 117 个
工控威望: 174 点
下载积分: 691 分
在线时间: 49(小时)
查看13008952337的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-10-27 11:16
比较坑的设计,换个不便宜,还有plc上的也是,没电直接程序损坏,最坑的是有的只能断电换,有的只能通电换,不知道搞错就只能找厂家
liujian-weng
发帖数量: 504 个
工控威望: 694 点
下载积分: 12157 分
在线时间: 2657(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-10-27 12:03
引用第2楼13008952337于2024-10-27 11:16发表的  :
zsh340
zsh340
发帖数量: 1024 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 18427 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-10-27 12:29
引用楼主微我五十于2024-10-22 15:55发表的 三菱伺服上安装的电池是给编码器用的还是给伺服用?? :
这是给编码器供电用的,凡是编码器有电池供电的都是绝对式编码器。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
江上渔者
发帖数量: 67 个
工控威望: 74 点
下载积分: 347 分
在线时间: 43(小时)
查看江上渔者的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-11-19 14:26
确切的讲,是给内部存储芯片(IC)提供电源的,IC旁边有个电容,视容量大小,断电后但只能维持10~100秒;如果没电容只能带电更换电池,自己可以在上面加个1F/5V的电容,断电2分钟都没问题
//碧云天,黄叶池;秋色连波,波上寒烟翠//
