8080zmx
发帖数量: 58 个
工控威望: 68 点
下载积分: 5344 分
在线时间: 54(小时)
查看8080zmx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 59天前
我这边是用labview去读写控制FX3U,要对plc的输入输出点的状态进行监控,以前都是用施耐德的plc,输入输出通道都有地址例如%IW0 %  QW0,用move指令把输入地址%IW0移动到%MW0,labview去读%MW0就行了,现在要用三菱的,请问在plc程序里有什么办法去实现?
ytzidonghua
发帖数量: 2362 个
工控威望: 6981 点
下载积分: 4139 分
在线时间: 359(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 59天前
X0  对应  D0.0
X1  对应 D0.1
类似这样的方法试试
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
8080zmx
发帖数量: 58 个
工控威望: 68 点
下载积分: 5344 分
在线时间: 54(小时)
查看8080zmx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 59天前
能不能这样 MOV K4X000 D1000   ,X000到X017这16个移动到D1000可行吗?
ltcjmm
发帖数量: 37 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1382 分
在线时间: 61(小时)
查看ltcjmm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 55天前
可以的
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 298 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3798 分
在线时间: 93(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 42天前
可以用硬件监控  开关量传感器 LC41-30MA-8MM   每个输入点一个  有信号则输出开关量。
   LC41直流检测器V.pdf (595 K) 下载次数:11
