学习分享者
发帖数量: 107 个
工控威望: 585 点
下载积分: 66 分
在线时间: 55(小时)
查看学习分享者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-30 14:14
有没有大佬知道三菱PLC存储格式化,删除的是什么东西。会不会把数据寄存器(D)的数据删除?
由于选型过小,所以在使用过程中,由于编写程序越来越大,PLC可用空间不够,只能选择不写入源代码信息。
本以为问题暂时解决了,可是不知道为什么已用空间(通过容量在线计算得到,不知道里面是啥)占容量三分之一,删除程序也无法删除已用程序。
所以想尝试PLC存储器格式化,看一下能不能把已用空间删除,同时想把数据寄存器(D)数据保留下来
更新内容:GX Works2的PLC存储器格式化功能已经亲自测试。格式化后不会影响软元件存储数据。
深度拓展,我的这个工程类型是简单工程加使用标签,所以多了一项源代码信息。当时程序还比较小,所以选择写入源代码信息。随着程序变大,容量不够用,写入程序就没有选择写入源代码信息。但是PLC存储器里还会有之前写入的源代码信息,占用容量,需要手动删除。可能由于多次不带源代码信息写入程序,导致很早之前留存在存储器里的源代码信息就处于特殊状态,没办法直接删除通过PLC数据删除功能删除,最后使用PLC存储格式化删除。
[ 此帖被学习分享者在2023-04-11 16:43重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16356 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-30 15:13
Good Luck~
感谢
zmrs163
发帖数量: 423 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1594 分
在线时间: 348(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-01-31 17:20
可以先读出来清除后再写入寄存器的值
之前不知道怎么读取,昨天机缘巧合之下找到了读取寄存器数据的方法。
楼上小王
牛刀小试
发帖数量: 464 个
工控威望: 1286 点
下载积分: 305 分
在线时间: 100(小时)
查看楼上小王的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-01 08:36
跟你手机格式化差不多
幸运大弯钩
微信1570478188,欢迎各位同行交流
发帖数量: 101 个
工控威望: 172 点
下载积分: 1875 分
在线时间: 83(小时)
查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-20 15:58
你格式化了数据寄存器D这些的值还能保留?
接线上线下自动化PLC项目设计编程,答疑排故等,欢迎各位同行技术探讨。微信1570478188
