风景
注意:Gxwork2和Gxwork3 ST执行部分执行效果不一致
ayusecret
193 个
273 点
843 分
在线时间: 76(小时)
查看ayusecret的
发表于: 2024-08-13 10:37
引用贴1:
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1728792.html
引用贴2:
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772068.html
其中贴2最终验证贴图
而且另外测试的其他搭配,包括可能不限于
IF LDP(SM400,M0) THEN
PLS(SM400,M1);
END_IF;
M0 On时 Gxwork2表现为M1常灭,Gxwork3表现为M1常On
再根据三菱客服回答
ST 上升沿和For循环可能会不及预期,所以需验证且慎用!
工控威望:+3(ymmfa) 感谢分享!
zuyi.xu
63 个
131 点
898 分
在线时间: 20(小时)
查看zuyi.xu的
发表于: 2024-08-18 10:50
三菱的沿指令在梯形图中也存在不触发或一直触发的问题,碰到多次了,在FB内使用沿需要谨慎。
zuyi.xu
63 个
131 点
898 分
在线时间: 20(小时)
查看zuyi.xu的
发表于: 2024-08-18 10:51
沿问题跟三菱代理商反馈多次,没有作用,他们解决不了。
liming2018
347 个
443 点
11116 分
在线时间: 36(小时)
查看liming2018的
发表于: 2024-08-18 16:16
谢谢提醒,在FB使用多多注意
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
662 个
704 点
3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的
发表于: 2024-08-18 19:53
正常,scl或者st非要用上升沿,最稳妥的方法就是,先
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
662 个
704 点
3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的
发表于: 2024-08-18 19:56
c#上面也是这样,其实有先提条件的。不是你用了就会促发
