起名什么的
发帖数量: 42 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1285 分
在线时间: 66(小时)
查看起名什么的的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-15 12:51
各位大佬后 求助
别人发了一个程序,后缀为gx3,我使用GX Works3打开提示下面这个
软件版本为1.101F刚从官网更新的软件
小地主22
发帖数量: 563 个
工控威望: 613 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 461(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-15 12:59
程序发出来
起名什么的
发帖数量: 42 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1285 分
在线时间: 66(小时)
查看起名什么的的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-15 13:16
程序不好发,是厂家正在使用的程序,牵扯到保密条款
lndlwang
发帖数量: 11 个
工控威望: 59 点
下载积分: 558 分
在线时间: 20(小时)
查看lndlwang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-04-17 10:14
换Works2软件试试
tsjm1210
发帖数量: 231 个
工控威望: 3726 点
下载积分: 434 分
在线时间: 777(小时)
查看tsjm1210的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-04-18 11:00
换西门子的试试
起名什么的
发帖数量: 42 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1285 分
在线时间: 66(小时)
查看起名什么的的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-04-19 11:47
引用第3楼lndlwang于2024-04-17 10:14发表的  :
换Works2软件试试
是R系列的Works2不能用
zq123666
发帖数量: 539 个
工控威望: 2202 点
下载积分: 26045 分
在线时间: 1177(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-04-19 12:12
换个老版本的GX3看看。
起名什么的
发帖数量: 42 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1285 分
在线时间: 66(小时)
查看起名什么的的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-04-22 10:22
换了一个之前版本的,但是还是不行,难道要一个一个试
投湖自尽的鱼
发帖数量: 309 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 314(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-04-24 08:56
不是的,这个是因为安装了一些你电脑没有的配置文件,或者特殊模块的配置软件等导致的,跟新再新也没有用的,需要知道他安装了什么
sunxinbei
发帖数量: 170 个
工控威望: 328 点
下载积分: 833 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-04-28 23:59
确认你PLC是哪个系列的(FX3,FX5,A,L,Q,R系列)WORKS3用的是FX5和R系列,如果你备份程序后缀是GX3,那么PLC可能是FX5或者R系列的,打不开也可能是是软件版本太旧了
gione
发帖数量: 172 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1000 分
在线时间: 333(小时)
查看gione的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-04-29 15:57
档案损坏.我开没传输好的gx3 内容是0K,也是这讯息
