事业
三菱RS2指令无法接收数据
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4621 分
在线时间: 943(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2022-11-10 08:35
有人知道三菱的RS2指令 可以无法接收的问题怎么解决吗?用通讯助手测试 PLC数据发送正常 就是不能接收数据 停止触发RS2指令 用串口助手发送数据 可以看到模块的RD灯闪烁 接口用的的RS485 2线的 模块是FX3U-485ADP-MB
tangjiezyc
474 个
5033 点
1098 分
在线时间: 482(小时)
查看tangjiezyc的
发表于: 2022-11-10 09:16
被读取的设备支持RTU的话 用ADPRW指令 简单多了
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4621 分
在线时间: 943(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2022-11-10 10:29
有用过的大佬吗 这个问题怎么解决 是程序写的不对吗?
tangjiezyc
474 个
5033 点
1098 分
在线时间: 482(小时)
查看tangjiezyc的
发表于: 2022-11-10 13:53
RS2指令只支持第一路吧 ,把RS2指令最后的K2 改成K1看下。然后对应的特M可能也要改...
tangjiezyc
474 个
5033 点
1098 分
在线时间: 482(小时)
查看tangjiezyc的
发表于: 2022-11-10 13:59
很久以前做的 3U- 232BD
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4621 分
在线时间: 943(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2022-11-10 15:06
手册上看是支持的
ren1823
338 个
3011 点
849 分
在线时间: 468(小时)
查看ren1823的
发表于: 2022-11-10 16:52
你这个数据格式,看着像是RS232一对一的通讯方式
下载积分:+1(wangnaizhi) 热心助人!
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4621 分
在线时间: 943(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2022-11-11 09:54
引用第6楼ren1823于2022-11-10 16:52发表的 :
是的 昨天改成485的 可以了 已经能正常通讯了
susan1121
20 个
83 点
331 分
在线时间: 14(小时)
查看susan1121的
发表于: 2024-01-29 15:51
应该是BMOV D380 D390 K0,FMOV不都覆盖了吗
robert661122
55 个
173 点
407 分
在线时间: 180(小时)
查看robert661122的
发表于: 2024-01-30 11:54
使用RS指令要寫CRC
152 个
183 点
1185 分
在线时间: 48(小时)
查看307900508的
发表于: 2024-03-08 14:09
你的参数设置是不是正确
152 个
183 点
1185 分
在线时间: 48(小时)
查看307900508的
发表于: 2024-03-08 14:12
看看如下图层参数设定
三菱RS2指令无法接收数据
