佛山
求大佬解释一下软元件区别
肖大宝
31 个
81 点
73 分
在线时间: 10(小时)
查看肖大宝的
发表于: 2024-11-19 14:57
锁存继电器链接继电器与中间继电器的区别,还有链接寄存器的作用
liaohianbin
成功=目标+坚持
195 个
297 点
2469 分
在线时间: 132(小时)
查看liaohianbin的
发表于: 2024-11-19 16:05
锁存,就是有保存功能,停电也可以保存,继电器,就是内部
线圈的意思 ,只能作内部输出,不能做物理输出,寄存器就是字类型了
非常感谢,这些我都懂,主要想知道链接寄存器和普通的有啥特殊功能
zhj123
家园永远是我们的坚强后盾。
424 个
1050 点
531 分
在线时间: 105(小时)
查看zhj123的
发表于: 2024-11-20 10:44
楼上说的很难详细
人生是没有捷径只能一步一个脚印往前行.....................
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的
发表于: 2024-11-21 17:13
链接寄存器一般用在PLC之间的通信;
当PLC为独立设备不涉及通信时,也可把它当做普通的寄存器使用。
格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
130 个
3382 点
1576 分
在线时间: 39(小时)
查看格林的
发表于: 2024-12-13 16:51
链接寄存器是作为通信专用的寄存器地址,一般寄存器就不用解释了
zmrs163
386 个
534 点
1504 分
在线时间: 329(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2024-12-13 17:15
链接寄存器地址是16进制的,三菱通讯时的虚拟寄存器也是16进制的,因此对应比较方便
ayusecret
206 个
286 点
879 分
在线时间: 80(小时)
查看ayusecret的
发表于: 2024-12-16 17:03
就好比你的外套有好几个口袋,功能都差不多,正常就用插手那两个袋口,哪天你发现你手头上还有别的东西,拿别的袋口临时来放就行了,功能都是差不多的.
当然,大部分用M即可,遇到需要记忆的就用L,如果设计到通讯的就用B(但无绝对,用M,L也可以,涉及到你项目的地址规划)
红云123
311 个
381 点
2894 分
在线时间: 163(小时)
查看红云123的
发表于: 2024-12-18 15:52
没有什么区别,和电脑分区一个道理。
求大佬解释一下软元件区别
