flyjie007
发帖数量: 14 个
工控威望: 83 点
下载积分: 545 分
在线时间: 20(小时)
查看flyjie007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-12 13:24
第一个ddrva正常动作,动作完成后,第二个ddrva条件满足了,就是不动作,一直停在那,没有脉冲输出,不知道问题出在哪?请大神指点
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4650 个
工控威望: 8049 点
下载积分: 17204 分
在线时间: 3227(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-12 14:45
你看看D8350是否和D130的数值相等
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
flyjie007
发帖数量: 14 个
工控威望: 83 点
下载积分: 545 分
在线时间: 20(小时)
2楼  发表于: 2024-01-12 15:19
引用第1楼梦雨天涯于2024-01-12 14:45发表的  :
不相等,监控时第二次ddrva的Y1没有发脉冲,正常动作是往前进一段距离,稍作停顿,然后退回
实际动作时,往前走到设定位置,停顿,然后就停在那了,S12断开了,S14这一行一直处于接通状态,但是ddrva不动作
twtynijj
发帖数量: 143 个
工控威望: 255 点
下载积分: 405 分
在线时间: 189(小时)
查看twtynijj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-12 15:59
扫描周期的原因
hyyshadi
发帖数量: 47 个
工控威望: 92 点
下载积分: 341 分
在线时间: 8(小时)
查看hyyshadi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-13 17:59
是不是有另外一段的脉冲程序条件都满足了,又或者你的做目标值是负数,速度和脉冲数显示正确否
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 988 个
工控威望: 8890 点
下载积分: 14380 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-01-14 08:39
你都用步进指令写了,那就要对步进指令好好研究一下,前一个DDRVA中,D4是定位地址,D158是速度;而下一个DDRVA中,D130是定位地址,速度也是D158是速度;第一个指令能走,走完后,D130有没有给到定位数据?若D4跟D130相同,一定是不走的;
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
zsh340
zsh340
发帖数量: 1024 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 18427 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-01-14 10:22
步进转到下一步怎么会用T12上升沿呢?还有在STLS13与STLS14中间加一条时间STL诊断一下,看下是否是步进还是D数据存储器重复了?把LDP T12改成LD T12试试?这个步进程序怎么写的这么奇怪。。。。。。。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1024 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 18427 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-01-14 10:40
引用第6楼zsh340于2024-01-14 10:22发表的  :
改成这样试试。。。。。
flyjie007
发帖数量: 14 个
工控威望: 83 点
下载积分: 545 分
在线时间: 20(小时)
8楼  发表于: 2024-01-16 07:56
引用第7楼zsh340于2024-01-14 10:40发表的  :
改成这样试试。。。。。
等试试你这个程序,谢谢大神
雪山飞狐
发帖数量: 12927 个
工控威望: 15639 点
下载积分: 44205 分
在线时间: 998(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-01-16 11:26
研究研究一下。
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-01-16 16:37
跳转下一步一定要用轴运行中的特殊继电器做互锁,要不然你这个肯定会报运行错误。
  • 下载积分:+1(flyjie007)
    linzm0238
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 373 点
    下载积分: 11883 分
    在线时间: 104(小时)
    查看linzm0238的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-01-16 16:52
    扫描周期问题,你将S14与S13步骤对调就可以了,或者像我图片的那种写法试试
