同学
大佬们,我的伺服只能JOG正转,不能JOG反
情深1998
31 个
90 点
304 分
在线时间: 51(小时)
查看情深1998的
发表于: 2024-06-06 18:41
到底咋回事呀,我感觉程序也没问题呀,伺服是三菱JE-A系列的。快要裂开了
宿迁电工
1096 个
1238 点
2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2024-06-06 19:18
把伺服参数恢复出厂设置,看故障是否解决,如果故障依旧,那么多数是接线问题。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
381 个
428 点
1379 分
在线时间: 286(小时)
查看矽能工控的
发表于: 2024-06-06 21:19
左右极限相关的参数和线路呢
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2024-06-06 21:26
接线。控制器参数设置。查看以下。问题就在两者之中。
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1171(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2024-06-07 08:41
速度给负值,看一下。
bruce2020
1278 个
1539 点
3836 分
在线时间: 866(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2024-06-07 10:45
3u写法。k99999999都是定位脉冲数。另外-K999999,就是另外一个方向的定位脉冲。现在注释为速度。有什么特别吗
xiehuaiyuan
111 个
341 点
4681 分
在线时间: 58(小时)
查看xiehuaiyuan的
发表于: 2024-06-07 11:05
检查一下伺服的接线
情深1998
31 个
90 点
304 分
在线时间: 51(小时)
查看情深1998的
发表于: 2024-06-07 11:22
引用第1楼宿迁电工于2024-06-06 19:18发表的 :
下午试试
庄儒来
13 个
58 点
338 分
在线时间: 5(小时)
查看庄儒来的
发表于: 2024-06-08 09:42
限位有问题吧
source08
543 个
6775 点
10476 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的
发表于: 2024-06-08 11:38
是不是硬件限位功能打开了。
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13848 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2024-06-08 11:54
看你贴出的图片,是FX5U的PLC吧?要看你配置,有没有接方向信号,例如,Y0=脉冲,Y4=方向,Y4有没接?2轴的话Y5是方向,3轴Y6是方向,没接就没有反方向。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
biaogege520
清晨的風
197 个
388 点
47 分
在线时间: 76(小时)
查看biaogege520的
发表于: 2024-06-08 20:29
你看看是不是正反转都是朝一个反向的话就是方向信号异常,如果反转完全不动的话那就是参数或程序错误
