cba265
发帖数量: 69 个
工控威望: 94 点
下载积分: 649 分
在线时间: 26(小时)
查看cba265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-26 16:00
一直有个疑问
三菱的停电保持继电器(EEPROM保持)直接用就行吗?用不用考虑寿命,EEPROM保存才1万次
leechengyu
发帖数量: 128 个
工控威望: 222 点
下载积分: 702 分
在线时间: 380(小时)
查看leechengyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-27 00:09
斷電才自動寫入EEPROM。
linzm0238
发帖数量: 159 个
工控威望: 444 点
下载积分: 18933 分
在线时间: 158(小时)
查看linzm0238的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-27 09:42
楼上正解
皮五
发帖数量: 861 个
工控威望: 3419 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-27 13:07
按道理是断电才写入,可是感觉信捷的XC系列不是断电才保存,发现信捷XC系列PLC用个3年,断电重新上电 内部D寄存器乱码,如果是电池没电,断电上电短短1秒钟的时间电池也不能保存?
尹梦超
发帖数量: 102 个
工控威望: 258 点
下载积分: 7066 分
在线时间: 83(小时)
查看尹梦超的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-30 15:35
有没有可能断电保持的意思是,断电重启有效次数
永不放弃hhj
发帖数量: 207 个
工控威望: 273 点
下载积分: 26461 分
在线时间: 170(小时)
查看永不放弃hhj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-01-06 14:56
不懂啊,谁详细点解释下
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-01-06 18:32
引用第5楼永不放弃hhj于2024-01-06 14:56发表的  :
不懂啊,谁详细点解释下
通电运行所有数据是在RAM中,
检测到停电,将数据写入EEPROM,断电保存.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
投湖自尽的鱼
发帖数量: 317 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1311 分
在线时间: 332(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-01-08 08:52
感觉是断电时,电容用存电写入一次
