家庭
三菱EEPROM断点保存
cba265
67 个
92 点
645 分
在线时间: 20(小时)
查看cba265的
发表于: 2023-12-26 16:00
一直有个疑问
三菱的停电保持继电器(EEPROM保持)直接用就行吗?用不用考虑寿命,EEPROM保存才1万次
leechengyu
127 个
221 点
700 分
在线时间: 378(小时)
查看leechengyu的
发表于: 2023-12-27 00:09
斷電才自動寫入EEPROM。
linzm0238
91 个
369 点
11425 分
在线时间: 99(小时)
查看linzm0238的
发表于: 2023-12-27 09:42
楼上正解
皮五
702 个
2731 点
488 分
在线时间: 382(小时)
查看皮五的
发表于: 2023-12-27 13:07
按道理是断电才写入,可是感觉信捷的XC系列不是断电才保存,发现信捷XC系列PLC用个3年,断电重新上电 内部D寄存器乱码,如果是电池没电,断电上电短短1秒钟的时间电池也不能保存?
尹梦超
98 个
258 点
6936 分
在线时间: 79(小时)
查看尹梦超的
发表于: 2023-12-30 15:35
有没有可能断电保持的意思是,断电重启有效次数
永不放弃hhj
197 个
248 点
17121 分
在线时间: 128(小时)
查看永不放弃hhj的
发表于: 2024-01-06 14:56
不懂啊,谁详细点解释下
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2024-01-06 18:32
引用第5楼永不放弃hhj于2024-01-06 14:56发表的 :
不懂啊,谁详细点解释下
通电运行所有数据是在RAM中,
检测到停电,将数据写入EEPROM,断电保存.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
投湖自尽的鱼
309 个
362 点
1295 分
在线时间: 314(小时)
查看投湖自尽的鱼的
发表于: 2024-01-08 08:52
感觉是断电时,电容用存电写入一次
三菱EEPROM断点保存
