wangsai0501
发帖数量: 380 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-04 16:55
三菱works2软件,写个程序后编译程序检测正常,编辑行间声明或者注解后再选择程序检查,会有报错,详见如图。
打了三菱技术支持他们说那边正常,不知道是我的软件有问题还是还在操作不对,知道的大师指点下,谢谢
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-04 18:41
三菱官方以前电话支持技术水平都还可以,现在大不如前了。
wangsai0501
发帖数量: 380 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 289(小时)
2楼  发表于: 2023-12-05 08:24
是的,有些工程师对简单问题回答都是错误的。
引用第1楼hmilydyk于2023-12-04 18:41发表的  :
zmrs163
发帖数量: 379 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-05 11:27
三菱400是很多新招的大学生进去前几个月的必经之路,你想象下对面回答你的是一个刚毕业去了三菱几个月的大学生,简单问题都能回答错误也就不足为奇了,当然也有水平好的老工程师,看你运气了
harmon
发帖数量: 71 个
工控威望: 143 点
下载积分: 596 分
在线时间: 40(小时)
查看harmon的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-07 16:54
是不版本太老了    试了下完全可以啊
wangsai0501
发帖数量: 380 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 289(小时)
5楼  发表于: 2023-12-11 11:54
看了你的分析,换成1.62的了,是不报错了,看来还是版本不对,非常感谢
引用第4楼harmon于2023-12-07 16:54发表的  :
是不版本太老了    试了下完全可以啊
harmon
发帖数量: 71 个
工控威望: 143 点
下载积分: 596 分
在线时间: 40(小时)
查看harmon的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-12-12 08:57
引用第5楼wangsai0501于2023-12-11 11:54发表的  :
307900508
发帖数量: 150 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 48(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-12-20 10:51
三菱有输入法要求,看看输入法对不
