zhongliang
学无止境
发帖数量: 735 个
工控威望: 2139 点
下载积分: 4705 分
在线时间: 603(小时)
查看zhongliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-14 09:06
现场有一台三菱FX5U plc ,之前一直是正常的。最近发现PLC上电一段时间后,运行指示灯(P.RUN)自动熄灭,所有输入及输出点指示灯熄灭,仅剩下电源指示灯(PWR)指示灯会亮。
不知道大家有没有遇到过这种情况
****************************学海无涯****************************
投湖自尽的鱼
发帖数量: 317 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1311 分
在线时间: 332(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-14 13:04
1.PLC可以通过外部点停止PLC的,看下参数设置
2.看下PLC有没有报错代码
zhongliang
学无止境
发帖数量: 735 个
工控威望: 2139 点
下载积分: 4705 分
在线时间: 603(小时)
2楼  发表于: 2023-11-16 08:52
没有接外部停止,不是那个原因
引用第1楼投湖自尽的鱼于2023-11-14 13:04发表的  :
2.看下PLC有没有报错代码
suegu2
发帖数量: 320 个
工控威望: 592 点
下载积分: 6567 分
在线时间: 280(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-11-16 16:53
估PLC的电源板有问题
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20118 分
在线时间: 955(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-11-17 07:07
我这边也有一台FX5U_32MT的,也出现楼主说的情况,设备试运行两天,突然就,RUN灯不亮!重启也不行,网口灯会亮,读不出东西,想重新刷固件,读不了卡,经检测,24V电源正常,排除电源故障,是主板问题,不明白什么原因。
我是用来做简易CPU通讯的,没接IO,跟楼主区别是,输入灯还会亮(输入灯也不亮,这里有误)
[ 此帖被anlyl2014在2023-11-17 18:03重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20118 分
在线时间: 955(小时)
5楼  发表于: 2023-11-17 17:57
FX5U又好了!
把主板拆开,检查一下PCB,没看到任何损坏的痕迹,不要外壳,直接把主PCB装上,想查电压是不是正常,上电,RUN灯竟然亮了!装回外壳,上电试机好啦!
估计主PCB没坏,而是接插件接触不良引起。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
wjwjwjwj
发帖数量: 290 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1020 分
在线时间: 359(小时)
查看wjwjwjwj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-11-19 07:47
引用第5楼anlyl2014于2023-11-17 17:57发表的  :
FX5U又好了!
[attachment=292092]
看来是不稳定啊!
