hxyldpshy
发帖数量: 10 个
工控威望: 113 点
下载积分: 590 分
在线时间: 18(小时)
查看hxyldpshy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-07 14:47
三菱QJ71E71-100以太网模块打开设置如何设定???请大神指点,谢谢๑•́₃•̀๑
打开设置里面的固定缓冲通信步骤怎么设定,是选择无顺序,还是选择有顺序?有什么区别吗?
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2469 个
工控威望: 3080 点
下载积分: 11923 分
在线时间: 665(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-07 15:19
首先楼主要确定通讯的方式,通讯对相后才好设置,想要一步到位设置好推荐三菱官方电话400-8213030
相信自我!
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 984 个
工控威望: 8886 点
下载积分: 12861 分
在线时间: 934(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-08-07 18:44
引用楼主hxyldpshy于2023-08-07 14:47发表的 三菱QJ71E71-100以太网模块打开设置如何设定?? :
按你贴图即可;还要分配QJ71E71-100以太网模块地址,设置IP;我是这样用的,跟台达的人机界面通讯
[ 此帖被anlyl2014在2023-08-07 19:11重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
hxyldpshy
发帖数量: 10 个
工控威望: 113 点
下载积分: 590 分
在线时间: 18(小时)
3楼  发表于: 2023-08-08 18:08
引用第1楼吕工于2023-08-07 15:19发表的  :
我就是想知道什么叫做有顺序,什么叫无顺序?帮忙理解一下,谢谢๑•́₃•̀๑
17312588730
发帖数量: 123 个
工控威望: 164 点
下载积分: 93181 分
在线时间: 128(小时)
查看17312588730的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-30 17:21
引用第3楼hxyldpshy于2023-08-08 18:08发表的  : 一般与第三方设备用无顺序。我感觉就像QJ71C24n与扫码枪一样就是无顺序。
