求助:在works2 标签寻址与绝对地址寻址
siemenswj
15 个
108 点
604 分
在线时间: 6(小时)
查看siemenswj的
发表于: 2023-09-19 23:44
在全局标签中建立了标签。并且指定了软元件
编程的时候能否让直接软元件与标签直接对应
比如:VAR_GLOBAL 压缩机主线圈 Bit Y000VAR_GLOBAL 压缩机星线圈 Bit Y001
梯形图编程当我输入Y000的时候能否直接关联标签
heiheiwodeai
256 个
378 点
996 分
在线时间: 339(小时)
查看heiheiwodeai的
发表于: 2023-09-20 08:22
可以
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12240 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-09-20 08:52
当然可以直接关联,
相信自我!
