hsc316
发帖数量: 30 个
工控威望: 114 点
下载积分: 663 分
在线时间: 11(小时)
查看hsc316的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-11 15:02
这是X轴的当前脉冲数实时显示。
[ 此帖被hsc316在2023-07-12 11:01重新编辑 ]
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 567(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-11 15:26
PLC存储器的值超过HMI设定的上限
PLC 存储器???我只是用了一个D416存储器啊?HMI格式是32有符号。上限是999999999。小数点前面9位
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2458 个
工控威望: 3067 点
下载积分: 11543 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-11 15:42
1.数据类型不对
2.数据大小不对(HMI设置的数据位小于PLC的数据位)
谢谢,大侠的帮助,问题就是格式不对。
  • 下载积分:+1(hsc316)
  • 相信自我!
    shitou83
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 625 分
    在线时间: 77(小时)
    查看shitou83的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-07-11 16:20
    1.数据类型不对
    2,数据长度超范围
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2458 个
    工控威望: 3067 点
    下载积分: 11543 分
    在线时间: 661(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-07-12 10:28
    引用第1楼hardy_6817于2023-07-11 15:26发表的  :
    PLC存储器的值超过HMI设定的上限
    楼主你说的是32位有符号数,然后又是小数点后9位,这个就有问题了。有小数点的话你就要设置为浮点数
    为什么要设置成浮点数???不设置会怎么样???什么情况下必须设置成浮点数???
    相信自我!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2458 个
    工控威望: 3067 点
    下载积分: 11543 分
    在线时间: 661(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-07-12 10:29
    当然你的PLC数据也需要是浮点数据类型
    相信自我!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2458 个
    工控威望: 3067 点
    下载积分: 11543 分
    在线时间: 661(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-07-12 10:30
    楼主最好截图上来,PLC地址,HMI设置,一并上来大家帮你看看。
    相信自我!
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2053 个
    工控威望: 2972 点
    下载积分: 25205 分
    在线时间: 1445(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-07-12 13:47
    负值
    负值
    负值
    确实是负值,我改成32位有符号就可以了。
    项目、视觉、通讯QQ3515716
