关税
数据寄存器D的初始值的问题???
jin12
查看jin12的
发表于: 2008-07-18 00:13
请问各位高手,为什么程序开始加M8000时,数据寄存器D的初始值变为-1,如果把M8000改为X000时,D的初始值就变为0了????
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108801 分
在线时间: 4844(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-07-18 08:01
能否把程序秀出來?
amen2008
查看amen2008的
发表于: 2008-07-18 15:55
对,拿来程序看看
jin12
查看jin12的
发表于: 2008-07-18 22:52
不知道怎样才能把程序贴上来
jin12
查看jin12的
发表于: 2008-07-18 23:02
终于知道怎样传了
jin12
查看jin12的
发表于: 2008-07-18 23:03
这是仿真出来的数据
uthman
QQ:3749615
460 个
821 点
2761 分
在线时间: 783(小时)
查看uthman的
发表于: 2008-07-19 00:22
CML是取反传送指令
k2m214里是00000000取反后就是1111111111111111也就是-1
[ 此贴被uthman在2008-07-19 00:32重新编辑 ]
uthman
QQ:3749615
460 个
821 点
2761 分
在线时间: 783(小时)
查看uthman的
发表于: 2008-07-19 00:39
仿真结果
uthman
QQ:3749615
460 个
821 点
2761 分
在线时间: 783(小时)
查看uthman的
发表于: 2008-07-19 00:53
用LD X0 ?
即使K2M214里数据是HFF 取反后D0就是HFF00=-256
D0里的数据怎么会=0?
只有一种可能就是这条指令没执行
uthman
QQ:3749615
460 个
821 点
2761 分
在线时间: 783(小时)
查看uthman的
发表于: 2008-07-19 00:55
你让X0强行置ON看看结果?
你会发现和M8000时结果是一样的……
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-07-19 07:09
楼主的 意思我不是很明白 但是你这个程序不完整 没法说的 了 你里面用到了 CML取反传送 和逻辑的 这个要根据你M214的数据来确定的吧3 谢谢
jin12
查看jin12的
发表于: 2008-07-25 00:16
这个是不完整的程序,就算不用CML指令,用其它指令也会出现负一,我仿真了几个都是这样
数据寄存器D的初始值的问题???
