中奖
求助:三菱3U 程序块如何调用???小白
hsc316
31 个
116 点
668 分
在线时间: 11(小时)
查看hsc316的
发表于: 2023-05-25 16:33
问题一:三菱3U PLC 程序框架搭建好了。每个程序块里的程序可以单独写嘛???
问题二:这些程序块如何关联起来或者说如何调用???
问题三:需要如何操作才能让每个程序块之间关联起来并相互调用????
money11
教养体现细节.细节展示素质.
174 个
345 点
1195 分
在线时间: 132(小时)
查看money11的
发表于: 2023-05-25 16:45
程序块指的的FB管理里的,程序上的各个程序已经可以运行了。只是在写标签程序时做了区分而已,顶多就是改改扫描顺序
投湖自尽的鱼
309 个
362 点
1295 分
在线时间: 314(小时)
查看投湖自尽的鱼的
发表于: 2023-05-26 08:37
1.每个程序可以理解为独立程序块 2.程序要在程序设置里面拉进去调用,如果正常程序拉到扫描里面就行,特殊的按照程序启动要求放不同的运行方式里面 3.都拉到扫描里面就默认调用了
hsc316
31 个
116 点
668 分
在线时间: 11(小时)
查看hsc316的
发表于: 2023-05-26 15:21
拉不了。FX3U
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2023-05-27 11:06
FB里面有程序吗?
没有
wenqing1012
640 个
799 点
2426 分
在线时间: 477(小时)
查看wenqing1012的
发表于: 2023-05-27 12:35
引用第4楼libin520于2023-05-27 11:06发表的 :
FB里面有程序吗?
有的,沒有怎麽使用
没有,只有上面红色部分的程序框架。该如何关联?
机会是自己创造的!
高尔夫的基
我唯一能知道的就是,我什么都不知道。
240 个
636 点
2713 分
在线时间: 50(小时)
查看高尔夫的基的
发表于: 2023-05-28 22:09
看一下你的设置、
