chn-长江
发帖数量: 26 个
工控威望: 378 点
下载积分: 3404 分
在线时间: 27(小时)
查看chn-长江的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-11 19:13
FX3U有时输入输出全部一闪一闪,就跟电源接触不良一样,但是检查220和24V都正常,螺丝也拧紧的,有时候闪几次就不闪了,有时候全灭只剩power灯和报错亮,监控也监控不了,这是啥情况?大佬们求助
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-11 20:30
拆掉24V的线,
还是这样,换一个新PLC,
正常的话,24V短路。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
goldage
发帖数量: 1819 个
工控威望: 1981 点
下载积分: 7083 分
在线时间: 477(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-11 21:30
换PLC的电源板,这个经常遇到
chn-长江
发帖数量: 26 个
工控威望: 378 点
下载积分: 3404 分
在线时间: 27(小时)
查看chn-长江的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-06-12 14:04
确实换个PLC就正常了,所以应该是PLC内部电源板的24V有问题导致的吧?是短路吗?还是接触不良?
