zhu2009
发帖数量: 178 个
工控威望: 320 点
下载积分: 3432 分
在线时间: 119(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-23 16:59
RD77MS08简单运动控制模块每次关停电源后开机时有些参数好像不能保持,试了好多次都是这样,不知道是那里设置不对还PLC电源没电,但观察CPU的电池指示灯是没有亮起来的应该不是电池问题。但为什么每断电设置的单位参数会发生改变。
参数设置单位为度
只有上电后重新下载参数单位才变为度
zhu2009
发帖数量: 178 个
工控威望: 320 点
下载积分: 3432 分
在线时间: 119(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-23 17:01
怎样才能保持参数?
楼上小王
牛刀小试
发帖数量: 464 个
工控威望: 1286 点
下载积分: 305 分
在线时间: 100(小时)
查看楼上小王的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-24 08:10
写入的时候,没有选择刷新内存?
亦冉自动化
查看更多实拍自动化设备生产视频。抖音:ZHQHZ
发帖数量: 229 个
工控威望: 326 点
下载积分: 13171 分
在线时间: 48(小时)
查看亦冉自动化的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-24 08:57
程序有没指令更改了
专业承接兼职非标设备PLC与触摸屏编程与设计,设备检修,维护升级,安装调试,电路维修,采购非标设备、软件开发设计、视觉纠偏+检测、单片机、上位机、、查看更多实拍自动化设备生产视频 关注抖音:ZHQHZ  关注闲鱼加入 工控电器 圈  微信:ZHQZHQ2366 微信公众号:FBZDH88
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31670 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-02-24 19:16
下进去是固化到rom中的,不应该变的
自动化单机,生产线,项目编程调试!
zhu2009
发帖数量: 178 个
工控威望: 320 点
下载积分: 3432 分
在线时间: 119(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-02-25 12:14
引用第2楼楼上小王于2023-02-24 08:10发表的  :
写入的时候,没有选择刷新内存?
写入参数时检查选择有那些修改后的参数写入选项,勾选了的还试了好几次
zhu2009
发帖数量: 178 个
工控威望: 320 点
下载积分: 3432 分
在线时间: 119(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-02-25 12:18
引用第4楼tkggtdkjpl于2023-02-24 19:16发表的  :
下进去是固化到rom中的,不应该变的
就是咯,下载完后完全正常的,运行也没问题。但关总电后重启就出错,搞了半天还是修改的几个参数下载进去断电完全没有保存。
zhu2009
发帖数量: 178 个
工控威望: 320 点
下载积分: 3432 分
在线时间: 119(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-02-25 12:23
引用第3楼亦冉自动化于2023-02-24 08:57发表的  :
程序有没指令更改了
嘻嘻,没有没有,没事谁会去写无相关的程序,有参数表上修改不是更直观吗?倒是你这想法不错,写一二行参数设置的程序试试看。谢谢
zhu2009
发帖数量: 178 个
工控威望: 320 点
下载积分: 3432 分
在线时间: 119(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-02-28 17:31
也是治标不治本
18168722527
发帖数量: 51 个
工控威望: 151 点
下载积分: 689 分
在线时间: 18(小时)
查看18168722527的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-02-28 21:15
检查一下轴5对应的单位设定的缓存寄存器中设定的值,有可能是通过程序改变了缓存寄存器的值
三菱 信捷 欧姆龙 PLC 触摸屏  MGSC  Pro-face   Eplan 15720884338
zhu2009
发帖数量: 178 个
工控威望: 320 点
下载积分: 3432 分
在线时间: 119(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-03-01 15:23
写了一行程序将度单位的数值Mov到U0\G600缓冲地址中并上电重启监控轴5的单位问题解决了,但另外的问题又出来了,发现轴3的回原点方式变成近点狗的方式(原来是数据设定型),轴4的定位数据区参数丢失了运行报错。只得逐个问题逐个问题来搞,从新下载一遍参数到现在没有断电过运行正常,就是断电后重启MS08模块像不能保存修改的参数一样,搞得不清楚是模块本身有问题还是自己写的程序有问题。
zhu2009
发帖数量: 178 个
工控威望: 320 点
下载积分: 3432 分
在线时间: 119(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-03-02 16:27
这次是真是写进去了,断了几次电重启也没有出错啦
