关税
FX3GA+FX3G-485BD和台达SM300变频通信失败!
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1084(小时)
查看g073545的
发表于: 2023-02-25 16:14
和变频器通信上后,485BD板收发指示灯正常闪烁,但是设定D1000的频率无反应!不知问题在哪了!变频器参数09.04已经设为1,(COM1通信格式为7N2 ASCII)频率指令来源设为了1,由485输入。站号设为了1,波特率已经设为9600
[ 此帖被g073545在2023-02-25 16:28重新编辑 ]
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1084(小时)
查看g073545的
发表于: 2023-02-25 16:30
第二张梯形图,前面是接通了M8012的上沿了。
梦雨天涯
微信hui530527 &
4665 个
8065 点
17290 分
在线时间: 3241(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2023-02-25 17:29
有RTU何必要用ASCII呢?先查看发送的内容是否是对的,这个好像分8和16位的,也就是M8161吧,不记得了
我用的8位的
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
anlyl2014
大吉大利
989 个
8892 点
14585 分
在线时间: 940(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2023-02-25 17:30
参照我的例子
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668002.html
好的,你发的是1N的例子直接修改为3G的试验一下。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
