首熙机械
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 552 分
在线时间: 41(小时)
查看首熙机械的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-20 15:36
可以写入设定温度,读不出来当前温度,不知道什么原因。
顾乡的云
顾乡的云
发帖数量: 205 个
工控威望: 1074 点
下载积分: 26722 分
在线时间: 367(小时)
查看顾乡的云的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-20 19:55
读取温度的寄存器地址不正确。
yushaoquan12
对工控相当的热爱
发帖数量: 142 个
工控威望: 383 点
下载积分: 850 分
在线时间: 25(小时)
查看yushaoquan12的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-12-21 15:26
程序看不懂,你这个程序在100ms就能把报文发完吗?读写报文怎么会这样写程序,第一次遇到。计时继电器来做计数器用,肯定是不好用啊
有志者事成
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79311 分
在线时间: 524(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-12-22 21:32
应该是当前值地址不对
东隅已逝,桑榆非晚。
lizhezhe
发帖数量: 30 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 35(小时)
查看lizhezhe的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-12-23 15:53
同意二楼的意见。地址对不对不知道,你可以自己去用调试助手核实,485通常采用的是异步半双工通讯,第一段格式不管,你应该是根据温控格式支持的写的,第二段你这样写程序,就不担心,恰好同一时间接收和发送把半双工这条给废掉了,后面从站越多越容易把程序给废了
qinliangkui
发帖数量: 51 个
工控威望: 145 点
下载积分: 487 分
在线时间: 96(小时)
查看qinliangkui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-12-23 16:01
建议用串口软件监控一下PLC发出来的03功能码报文是否正确
据为己有
发帖数量: 62 个
工控威望: 170 点
下载积分: 725 分
在线时间: 87(小时)
查看据为己有的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-02-24 00:40
引用楼主首熙机械于2022-12-20 15:36发表的 三菱FX3U+485ADP与温控表通信 :
你要确定读取的地址是对的才行
亦冉自动化
查看更多实拍自动化设备生产视频。抖音:ZHQHZ
发帖数量: 229 个
工控威望: 326 点
下载积分: 12891 分
在线时间: 48(小时)
查看亦冉自动化的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-02-24 08:55
哪位大神发一下牛逼的规范通讯案列呢
专业承接兼职非标设备PLC与触摸屏编程与设计,设备检修,维护升级,安装调试,电路维修,采购非标设备、软件开发设计、视觉纠偏+检测、单片机、上位机、、查看更多实拍自动化设备生产视频 关注抖音:ZHQHZ  关注闲鱼加入 工控电器 圈  微信:ZHQZHQ2366 微信公众号:FBZDH88
