zoomhan
发帖数量: 51 个
工控威望: 133 点
下载积分: 498 分
在线时间: 54(小时)
查看zoomhan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-14 11:37
GX WORK3 有 行去能 或 模块去能 的 功能吗?
zoomhan
发帖数量: 51 个
工控威望: 133 点
下载积分: 498 分
在线时间: 54(小时)
查看zoomhan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-14 11:38
松下PLC PRO 软件 有,KEYENCE PLC 软件 有 这功能。
楼上小王
牛刀小试
发帖数量: 463 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 283 分
在线时间: 100(小时)
查看楼上小王的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-14 12:03
或者多建几个程序文件,不要添加到扫描程序里
zoomhan
发帖数量: 51 个
工控威望: 133 点
下载积分: 498 分
在线时间: 54(小时)
查看zoomhan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-14 17:13
还是 不方便。
投湖自尽的鱼
发帖数量: 309 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 310(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-02-15 09:01
一般可以用MC指令去断开这一段,但是直接屏蔽的话不行,确实这个有点弱鸡
hansir
发帖数量: 44 个
工控威望: 101 点
下载积分: 2030 分
在线时间: 18(小时)
查看hansir的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-02-15 17:02
没有这个功能
