sbm437
发帖数量: 7 个
工控威望: 101 点
下载积分: 567 分
在线时间: 3(小时)
查看sbm437的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-10 09:06
补充:三个输出得的I0模块 PW 和LRUN 都是正常点灯得,
投湖自尽的鱼
发帖数量: 309 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 314(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-10 09:55
如果输出Y指示灯正常亮那就检查电源接线或者输出有没有坏,如果输出Y指示灯不亮你要确认输出的设置映射地址是不是错了,或者是站号重复等问题
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8493 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-01-10 15:44
如果是使用參數設定方式
可以透過軟元件分配確認窗口查看站號及對應I/O
sbm437
发帖数量: 7 个
工控威望: 101 点
下载积分: 567 分
在线时间: 3(小时)
查看sbm437的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-01-10 16:46
引用第2楼小侯于2023-01-10 15:44发表的 Re:请教大佬,三零Q系列CClink-得远程IO输出模块,输出端口全部无信号输 .. :
[attachment=276056]
如果是使用參數設定方式
大佬,这台机器之前正常运行了好几年,现在是有故障请教一下,像这种情况有没有可能是PLC或者是CCLINK,或模块烧坏了,目前是4个IP输出模块都没有Y信号输出,
13287211171
三人行,必有我师焉
发帖数量: 185 个
工控威望: 965 点
下载积分: 163 分
在线时间: 120(小时)
查看13287211171的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-01-15 17:01
之前遇到过类似的问题,有个老旧线体改造,cclink模块一共有4块,串联的,只有第三块时不时的会没有输入输出,当时所有问题都查了一遍,没找到问题在哪里,都想换个模块了,最后  不经意间发现   拨码有一个稍稍翘起来一点点   不仔细看都发现不了 ,把拨码弄好,就好使了        模块这个东西吧,一般不会坏
sbm437
发帖数量: 7 个
工控威望: 101 点
下载积分: 567 分
在线时间: 3(小时)
查看sbm437的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-02-12 10:47
感谢各位大佬的专业指点,最后更换了plc重写了程序好了。
