dingzyi
发帖数量: 731 个
工控威望: 886 点
下载积分: 9772 分
在线时间: 497(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-26 21:59
三菱伺服用的不多,现在伺服加一个减速机。1比10.查了下伺服分辨率是131072.
现在伺服设置2000个脉冲一圈。伺服参数应该怎么设置?
三菱mr-je伺服电子齿轮比应该设置多少。
plc
gingle061
发帖数量: 106 个
工控威望: 1101 点
下载积分: 8904 分
在线时间: 187(小时)
查看gingle061的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-28 09:52
你都设置了2000脉冲一圈还要设齿轮比干嘛
suegu2
发帖数量: 321 个
工控威望: 586 点
下载积分: 6623 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-28 10:36
二楼好问题 齿轮比不用设了
dingzyi
发帖数量: 731 个
工控威望: 886 点
下载积分: 9772 分
在线时间: 497(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-11-30 10:09
如果是不用一圈脉冲,电子齿轮应该设置多少
plc
投湖自尽的鱼
发帖数量: 309 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 314(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-12-02 12:15
131072 / 2000
zhenhai
发帖数量: 174 个
工控威望: 303 点
下载积分: 6058 分
在线时间: 118(小时)
查看zhenhai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-12-08 11:18
引用第1楼gingle061于2022-11-28 09:52发表的  :
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
发帖数量: 381 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1379 分
在线时间: 286(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-12-08 21:43
16384/25
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
hoya2006
18915077915
发帖数量: 49 个
工控威望: 173 点
下载积分: 650 分
在线时间: 97(小时)
查看hoya2006的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-12-09 11:17
用了减速机一般是需要设置的电子齿轮比,设置使用电子齿轮比时PA21要设置0001,PA06=65536,  PA07=25   ,螺距你没有说,按照5mm来的话
[ 此帖被hoya2006在2022-12-09 11:36重新编辑 ]
18915077915
