细心
求QD81DL96的软件SW1DNN-DLUTL,求大神
菜鸟入行
1373 个
1557 点
3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-09-23 10:05
找不到下载的地方,只能求助于论坛大神了
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
8133 个
10504 点
21388 分
在线时间: 3171(小时)
发表于: 2019-09-23 11:02
高速数据记录模块配置工具,软件在官网就有免费的。
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
145 个
205 点
1536 分
在线时间: 68(小时)
查看渣渣晖的
发表于: 2019-11-21 22:14
我来教你怎么下载,你不会下载肯定没看说明书。
1、假设你模块内有配置数据,那么断电取出CF卡,此时模块被强制复位了.计算机改固定IP:192.168.3.x网段,使用Internet explorer 浏览:192.168.3.3 选择直接打开工具,就有软件了。。这时看看模块内配置IP多少。然后你懂的。
2、没有数据。。。直接把CF卡格式化了,模块恢复出厂设置,参考1.
工控威望:+5(ymmfa) 热心助人!
Hello,你快乐吗?
15 个
77 点
866 分
在线时间: 4(小时)
查看231230243的
发表于: 2022-09-22 14:49
