曹德松
发帖数量: 29 个
工控威望: 123 点
下载积分: 522 分
在线时间: 44(小时)
查看曹德松的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-12 16:39
新买的三菱MR-JE-200A伺服驱动器没设定过参数,跪求大神指导应该设定那些常规参数
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-12 17:24
你是什么模式?定位模式还是转矩模式还是速度模式?如果是定位模式,PA06 PA07 PA13 PA19  PD01这几个就好了
  • 下载积分:+1(bruce2020) 感谢分享!
  • 成功的路上需要帮助
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9717 个
    工控威望: 8615 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 5336(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-09-12 17:45
    举例:
    PA01=1000 (位置控制)
    PA05=10000 (PLC发1万个脉冲伺服转一圈。默认值为1万。注意:这个参数分上下两档显示)
    PA13=0301 (脉冲+方向)
    PA21=1001时 (使PA05有效)
    PD01=0C04时  (使能,上,下限都自动ON)
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    shen88
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 644 分
    在线时间: 4(小时)
    查看shen88的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-09-30 08:41
    2楼出人才。
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1038 个
    工控威望: 1861 点
    下载积分: 289 分
    在线时间: 1149(小时)
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-09-30 11:58
    其他比较容易  那个PD01一定记得设   一般就是0C04
    Your happiness is everything.
    rrjlove
    与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 1791 分
    在线时间: 61(小时)
    查看rrjlove的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-09-30 13:19
    挺好,这样就不需要再找说明书了
    dingzyi
    发帖数量: 748 个
    工控威望: 903 点
    下载积分: 9901 分
    在线时间: 508(小时)
    查看dingzyi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-10-03 09:52
    支持管理。
    plc
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3451 个
    工控威望: 20990 点
    下载积分: 32336 分
    在线时间: 1795(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-10-04 20:36
    装完三菱伺服调试软件设置参数二分钟的事情,调增益10分钟的事情!
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    gdlghys
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 639 点
    下载积分: 17288 分
    在线时间: 114(小时)
    查看gdlghys的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-06-06 11:56
    小满和老鸟
    专注,坚持!
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 371 点
    下载积分: 904 分
    在线时间: 83(小时)
    查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-06-06 18:25
    受益匪浅啊!····
    一眼望秋水
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 75 点
    下载积分: 537 分
    在线时间: 7(小时)
    查看一眼望秋水的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-11-09 18:33
    学到了学到了
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 988 个
    工控威望: 8890 点
    下载积分: 14380 分
    在线时间: 939(小时)
    查看anlyl2014的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-11-09 18:39
    引用第3楼shen88于2018-09-30 08:41发表的  :
    2楼出人才。
    二楼是站长,好人一个!
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
