真相
三菱变频器端子
25 个
165 点
591 分
在线时间: 32(小时)
查看527823090的
发表于: 2022-05-17 15:38
三菱变频器型号FR-A840-45K,P79设定为3,端子控制接线SD与FWD,现在SD与FWD接通后变频器没反应,经过大量查询是不是控制端子还要供24V电
有用过三菱变频器的大神指点一下
古林电气
15 个
298 点
813 分
在线时间: 113(小时)
查看古林电气的
发表于: 2022-05-17 16:18
SOUCE和SINK,跳线。仔细看下说明书
yl1111682
126 个
259 点
2685 分
在线时间: 361(小时)
查看yl1111682的
发表于: 2022-05-17 16:25
市面常规使用型号
确认一下1楼说的跳线
确认一下有没有设定频率
真诚感谢!
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2022-05-17 17:18
三菱变频器的外部端子,没有 FWD
正转STF 反转STR
如果SD 接STF 时 ,确保跳线在 SINK 漏型 上。
热心助人!
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
何启海
262 个
383 点
1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的
发表于: 2022-05-17 17:31
800系列默认是PNP输入,公共端默认是PC
小沫vvvv
58 个
118 点
583 分
在线时间: 14(小时)
查看小沫vvvv的
发表于: 2022-07-04 22:27
说的好呀
三菱变频器端子
