hongdi1987
发帖数量: 6 个
工控威望: 95 点
下载积分: 506 分
在线时间: 8(小时)
查看hongdi1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-01 21:33
我要用三菱PLC与DA控制伺服电机的扭矩,采用伺服电机扭矩模式,请问各位大侠我应该用什么指令使电机转(如位置控制用PLSY),又怎样使电机停?谢谢各位大神了。
poorwer
发帖数量: 277 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-01 22:12
用i/o信号,连线到伺服的启动、正反转等端子。
mr、木易
发帖数量: 73 个
工控威望: 173 点
下载积分: 2093 分
在线时间: 36(小时)
查看mr、木易的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-02 10:07
你是用DA模拟量控制转矩(外部转矩控制模式)呢还是转矩内部设定(内部转矩模式),只是控制启停和方向?
hongdi1987
发帖数量: 6 个
工控威望: 95 点
下载积分: 506 分
在线时间: 8(小时)
3楼  发表于: 2015-09-02 22:50
我实现的控制过程是,气缸上下带动伺服电机,在下时电机首先拧紧盖子,拧紧后气缸会把电机提起来,然后进行下一个工位,这都是自动的,这样的自动控制过程。
hongdi1987
发帖数量: 6 个
工控威望: 95 点
下载积分: 506 分
在线时间: 8(小时)
4楼  发表于: 2015-09-02 22:54
电机会自动拧盖子,拧紧后电机自动停止,电机的扭矩在触摸屏设置。谢谢各位大哥指点了。
我还没搞定啊!请各位帮帮小弟啊!
jinweibao
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 552 分
在线时间: 1(小时)
查看jinweibao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-04 19:21
似乎必须伺服控制器支持位置和扭矩模式同时控制才行,好像有的伺服驱动不支持
乌喽牛
发帖数量: 708 个
工控威望: 835 点
下载积分: 1994 分
在线时间: 221(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-05-03 20:20
学习了,谢谢大家
