认真
FX3U 定时每隔几小时 启动一次电机
湖北张军
44 个
156 点
968 分
在线时间: 44(小时)
查看湖北张军的
发表于: 2022-03-03 10:22
请教大家 现在有个项目, 读取PLC 系统时钟 TRD指令后 需要做一个判断 每隔3小时 或者2小时 (HMI 上设定值 ) 到时间后启动电机 这种方法的思路 有哪几种
我主要想 比较当前的时钟 来进行输出
菜鸟入行
1373 个
1557 点
3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2022-03-03 10:36
以前做过,是两个水泵交替运行。当时用的定时器加计数器。
你用时钟的话,如果你设置2小时或3小时,切换不方便。
今天到23点了,明天又到0点了,这有些麻烦。
而且每次断电开机,时间按哪个呢?
所以我一般用计时器。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
北方之剑
119 个
327 点
123957 分
在线时间: 384(小时)
查看北方之剑的
发表于: 2022-03-05 13:45
停机条件?不能只开机不关机?
高尔夫的基
我唯一能知道的就是,我什么都不知道。
251 个
650 点
2752 分
在线时间: 50(小时)
查看高尔夫的基的
发表于: 2022-03-06 21:14
计时器会灵活很多,
nzm800
557 个
1898 点
7733 分
在线时间: 268(小时)
查看nzm800的
发表于: 2022-03-08 11:26
如果你要按24小时的时钟来启动的话,就用PLC系统时钟,否则用计时器还是更方便。
hutaoa
56 个
89 点
592 分
在线时间: 27(小时)
查看hutaoa的
发表于: 2022-03-09 08:59
用秒脉冲计时然后再比较,这样最简单
34 个
75 点
564 分
在线时间: 7(小时)
查看13467687305的
发表于: 2022-04-08 18:18
对,用定时器
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3412 个
21027 点
39774 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2022-04-09 19:23
没记错的话有个,hour指令可以用
自动化单机,生产线,项目编程调试!
FX3U 定时每隔几小时 启动一次电机
