q2374392249
人之所以伤心,是因为看得不够远。——林语堂 ​
发帖数量: 117 个
工控威望: 287 点
下载积分: 1852 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-11 08:30
在K1M200的比较里面 如图所示,我这个地方是M200-203全部置位有输出但是我想问一下 其中两个有输出该怎么写呢 例如M201 M203置位我就没法比较了
H001是 低八位的低四位 全部为1 但是好像没有B1111这种2进制比较的写法 各位老师帮忙看看
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂 ​ ​​​​
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 1 篇
发帖数量: 779 个
工控威望: 1509 点
下载积分: 7442 分
在线时间: 157(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-11 08:56
这是M201和M203动作时
真诚感谢!
不懈努力,一切皆有可能 ...
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 155 个
工控威望: 218 点
下载积分: 1950 分
在线时间: 156(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-04-11 09:05
H00F才是低四位全部为1,H是16进制
是的我忘记了 是H0F
zouyunhuang
发帖数量: 106 个
工控威望: 174 点
下载积分: 551 分
在线时间: 31(小时)
查看zouyunhuang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-04-11 13:40
没看懂你说的需求。?
陈0928
陈0928
发帖数量: 58 个
工控威望: 161 点
下载积分: 7488 分
在线时间: 241(小时)
查看陈0928的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-04-11 16:29
描述:1.比较+变址
描述:2.利用 MOV K15 K1M200 =SET M200~M203的特性判断
阶梯图部份 当然也可以用st
真诚感谢!
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-04-11 19:12
B1111   HFF
B101    H65
如果只是低四位,先逻辑运算,将高位清零,再比较
任意数   AND    HF,        保留低四位,高位置零
任意数   AND    HF000,保留高4位,低位置零
同样还有取反,置位。
真诚感谢!
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
