软件
关于K1M200的比较 各位老师拜托了
q2374392249
人之所以伤心,是因为看得不够远。——林语堂
117 个
287 点
1842 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2022-04-11 08:30
在K1M200的比较里面 如图所示,我这个地方是M200-203全部置位有输出但是我想问一下 其中两个有输出该怎么写呢 例如M201 M203置位我就没法比较了
H001是 低八位的低四位 全部为1 但是好像没有B1111这种2进制比较的写法 各位老师帮忙看看
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
777 个
1507 点
7437 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2022-04-11 08:56
这是M201和M203动作时
真诚感谢!
不懈努力,一切皆有可能 ...
王玮北
ggggfnux
155 个
218 点
1950 分
在线时间: 156(小时)
查看王玮北的
发表于: 2022-04-11 09:05
H00F才是低四位全部为1,H是16进制
是的我忘记了 是H0F
zouyunhuang
106 个
174 点
551 分
在线时间: 31(小时)
查看zouyunhuang的
发表于: 2022-04-11 13:40
没看懂你说的需求。?
陈0928
陈0928
58 个
161 点
7488 分
在线时间: 241(小时)
查看陈0928的
发表于: 2022-04-11 16:29
描述:1.比较+变址
描述:2.利用 MOV K15 K1M200 =SET M200~M203的特性判断
阶梯图部份 当然也可以用st
真诚感谢!
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2022-04-11 19:12
B1111 HFF
B101 H65
如果只是低四位,先逻辑运算,将高位清零,再比较
任意数 AND HF, 保留低四位,高位置零
任意数 AND HF000,保留高4位,低位置零
同样还有取反,置位。
真诚感谢!
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
关于K1M200的比较 各位老师拜托了
