bobchang
发帖数量: 21 个
工控威望: 121 点
下载积分: 710 分
在线时间: 13(小时)
查看bobchang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-02-20 15:54
求教,买的仿工控板,里面不知道怎么接温度变送器,工控板的说明书因为时间久远找不到了,现在想接一个温度变送器PT100的,这个板能接吗?求教求教
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 1 篇
发帖数量: 777 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 7437 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-20 18:09
如果能编程,接上试试看就知道了。
不懈努力,一切皆有可能 ...
cfg168
发帖数量: 119 个
工控威望: 142 点
下载积分: 759 分
在线时间: 22(小时)
查看cfg168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-02-20 21:30
上网购网站去翻购买订单记录,找店家(还能找到的话)问要电子版说明书。
suegu2
发帖数量: 320 个
工控威望: 585 点
下载积分: 6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-02-21 08:38
这个貌似是4-20MA模拟量4路输入,不能接PT100 你看板子上丝印标了
chenwing
发帖数量: 52 个
工控威望: 206 点
下载积分: 647 分
在线时间: 123(小时)
查看chenwing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-02-25 09:40
不是写着pt100吗?只是有没有这功能
zhaiwenjun
发帖数量: 39 个
工控威望: 94 点
下载积分: 1729 分
在线时间: 8(小时)
查看zhaiwenjun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-02-25 13:13
引用楼主bobchang于2022-02-20 15:54发表的 求教,买的仿工控板,里面不知道怎么接温度变送器 :
这个得看你热电阻的测量范围和具体阻值,有可能需要接限流电阻,这种也就测个小范围的温度,测温范围太大的话,误差很大
