状元
关于伺服驱动器
tongyi123
36 个
141 点
7060 分
在线时间: 40(小时)
查看tongyi123的
发表于: 2012-06-30 07:30
有一台安川SGDM-01ADA伺服驱动器烧坏,更换一台同样型号驱动,而且按照原来的参数输入进去,可怎么搞伺服电机运转转矩很小。不知哪位大虾能给说明一下,感谢!
tongyi123
36 个
141 点
7060 分
在线时间: 40(小时)
查看tongyi123的
发表于: 2012-07-01 09:19
怎么没有大侠出声的,感谢,感谢!
wdyryz
14 个
127 点
493 分
在线时间: 17(小时)
查看wdyryz的
发表于: 2012-07-02 11:57
可能是版本号不对,或者太低
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-07-04 15:16
仔细检查一下
tongyi123
36 个
141 点
7060 分
在线时间: 40(小时)
查看tongyi123的
发表于: 2012-07-04 20:02
检查什么?参数都是一样的,就是转矩太小。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-07-04 23:36
驱动器上有可调节的旋钮,好像有一个是调转矩的吧,不太清楚,具体看手册。
jiaogeishui
我是杨利勇
275 个
479 点
1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的
发表于: 2012-07-05 17:12
肯定是参数问题,也许不是用户参数,而是系统参数,既然型号一样,功率肯定一样,所以还是觉得是参数问题,这个参数可能是人为没设置好,也可能是伺服器内部电路板版本不一样有所差别,以前我碰到我IAI控制器,外部型号都一样,参数也一样,但是内部电路板版本不一样结果就有输出速度不一样了,而且差好多
学无止境
tongyi123
36 个
141 点
7060 分
在线时间: 40(小时)
查看tongyi123的
发表于: 2012-07-05 20:11
还是要谢谢各位大侠!在仔细研究研究。
sjm123
工控自学,挑战自我。
375 个
899 点
725 分
在线时间: 91(小时)
查看sjm123的
发表于: 2022-01-17 08:59
学习无忧无虑
人生是没有捷径只能一步一个脚印往前行.....................
关于伺服驱动器
