〇·微尘ベ
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-01-03 08:48
在LAD中,我们可以这样输入:LD M100 MOV K4 K2M200
我要在FB块中也实现这条指令,该怎么弄?数据类型该怎么设置呢?
[ 此帖被〇·微尘ベ在2022-01-03 16:30重新编辑 ]
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 1 篇
发帖数量: 777 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 7436 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-03 10:39
在FB内数据类型为字,在输入或输出端口填 K2M200即可。
不懈努力,一切皆有可能 ...
〇·微尘ベ
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-01-03 10:58
引用第1楼崇庆阳光于2022-01-03 10:39发表的  :
无法编译!!
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 1 篇
发帖数量: 777 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 7436 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-01-03 11:04
引用第2楼〇·微尘ベ于2022-01-03 10:58发表的  :
无法编译!!
FX5U
FX3U
QPLC
[ 此帖被崇庆阳光在2022-01-03 11:12重新编辑 ]
不懈努力,一切皆有可能 ...
〇·微尘ベ
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-01-03 11:11
引用第3楼崇庆阳光于2022-01-03 11:04发表的  :
FX5U
[attachment=263196]
FX3U
我是要在FB块中实现,这样的。
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 1 篇
发帖数量: 777 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 7436 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-01-03 11:16
在FB内部用标签实现程序会较复杂一些的
达到同样的功能,程序越简越好,是吧?
不懈努力,一切皆有可能 ...
〇·微尘ベ
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-01-03 11:19
引用第5楼崇庆阳光于2022-01-03 11:16发表的  :
在FB内部用标签实现程序会较复杂一些的
达到同样的功能,程序越简越好,是吧?
我这是个公共块,做好了,外部只要输入就可以了,这个功能包括在块里。
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 1 篇
发帖数量: 777 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 7436 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-01-03 11:32
没有输出的块是做什么用的呢?
不懈努力,一切皆有可能 ...
455542715@qq
发帖数量: 219 个
工控威望: 310 点
下载积分: 35800 分
在线时间: 254(小时)
查看455542715@qq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-01-03 15:53
都是大神级别
〇·微尘ベ
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-01-03 16:09
已经解决了。还是要多看手册,一个BON指令让我豁然开朗。
解决后的程序如图所示,提供上来给不知道的人提供一种方法。
有不知道的可以相互交流。
qq240559043
干就完了
发帖数量: 192 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4116 分
在线时间: 145(小时)
查看qq240559043的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-01-04 08:12
正在做做了百分之八十
