电脑
modbus两个从站如何通信
wis98
46 个
192 点
580 分
在线时间: 89(小时)
查看wis98的
发表于: 2021-10-27 09:44
我用三台FX3U做从站,用的是modbus通信,不知两个从站如何交换数据
zhou1211
208 个
363 点
1174 分
在线时间: 66(小时)
查看zhou1211的
发表于: 2021-10-27 09:58
交换不了,你这是神仙操作
不过也不是无解,你可以通过主站透传
zhou1211
208 个
363 点
1174 分
在线时间: 66(小时)
查看zhou1211的
发表于: 2021-10-27 09:59
如果你的modbus是tcp,那就还有办法,一般都支持多socket模式
苏州工人
305 个
3729 点
7926 分
在线时间: 253(小时)
查看苏州工人的
发表于: 2021-10-27 10:35
通过主站中转
ljb6688
1913 个
2092 点
119272 分
在线时间: 2163(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2021-10-27 11:18
加触摸屏,做信号中转用
wis98
46 个
192 点
580 分
在线时间: 89(小时)
查看wis98的
发表于: 2021-10-27 17:02
加触摸屏如何实现
zhou1211
208 个
363 点
1174 分
在线时间: 66(小时)
查看zhou1211的
发表于: 2021-10-27 17:14
宏里面类似这样处理 1\D0=MOV(2\D0,100)
或者直接在设置里面做透传处理
wis98
46 个
192 点
580 分
在线时间: 89(小时)
查看wis98的
发表于: 2021-10-27 17:18
有没有相关的例程,发我学习下呗,谢谢了
wis98@163.com
zhou1211
208 个
363 点
1174 分
在线时间: 66(小时)
查看zhou1211的
发表于: 2021-10-27 18:01
你用哪个牌子的屏?
wis98
46 个
192 点
580 分
在线时间: 89(小时)
查看wis98的
发表于: 2021-10-27 18:06
维纶TK6071IP
zhou1211
208 个
363 点
1174 分
在线时间: 66(小时)
查看zhou1211的
发表于: 2021-10-27 19:03
short recipe_name[999]
GetData(recipe_name[0], "Local HMI_1", RW,10000, 1000)
SetData(recipe_name[0], "Local HMI_2", RW,10000,1000)
从 1号连接 取数据到 recipe_name数组,数量1000,地址为RW10000起
再将recipe_name数组写到2号连接 数量1000,地址RW10000起
zhou1211
208 个
363 点
1174 分
在线时间: 66(小时)
查看zhou1211的
发表于: 2021-10-27 19:04
简单得很,按上面的语句,写一个循环执行的宏就可以了
modbus两个从站如何通信
