电脑
Q06Hcpu+Q172Hcpu提示存在不支持的参数设置
rongyao52121
42 个
164 点
3170 分
在线时间: 356(小时)
查看rongyao52121的
发表于: 2023-04-07 10:51
Q06Hcpu坏了采购新的换上后上传程序弹窗提示,存在连接目标不支持的参数设置,因此中断处理,可能是以下原因所致,在多CPU设置通讯区域设置中,已选中在各CPU中设置起始软元件,
把在各cpu中设置起始软元件的对号去掉就能传进进去了,
各位大师谁知道这是CPU的问题还是别的原因,换2个了都是这个故障,以前用的怎么传都没问题
anlyl2014
大吉大利
984 个
8886 点
12571 分
在线时间: 933(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2023-04-07 18:34
首先明确一点:你说的,“Q06Hcpu坏了采购新的换上后上传程序”是指从PLC读出程序?新PLC哪来程序?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
rongyao52121
42 个
164 点
3170 分
在线时间: 356(小时)
查看rongyao52121的
发表于: 2023-04-08 09:08
程序有备份的
初中学生
64 个
118 点
14116 分
在线时间: 75(小时)
查看初中学生的
发表于: 2023-04-08 09:56
成型机?
