dre58377
发帖数量: 105 个
工控威望: 218 点
下载积分: 13922 分
在线时间: 162(小时)
查看dre58377的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-27 14:14
求助各位大大
我司有台玻璃裁切機,作動原理為把玻璃放至台面上,踩下腳踏開關後裁切Y軸作動,Y軸回到原點後換裁切X軸作動,X軸回到原點後,該設備完成作動;最近偶發Y軸作動時設備會顯示異常(A1SD75P2-S3定位模塊異常),異常時Y軸作把作動流程完成,回到原點;但要把異常清除需要將控制電源關掉後,再開啟控制電源,把X、Y軸回到原點後,又可繼續作動;有時一天會發生好幾次,有時好多天發生一次,發生異常時只有A1SD75P2-S3定位模塊異常,其餘無任何零件異常
A1SD75P2-S3定位模塊是要用何種軟件去監控,麻煩各位大大告知
謝謝
wfsqdteco
发帖数量: 49 个
工控威望: 171 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 115(小时)
查看wfsqdteco的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-29 09:10
A1SD75 附件为软件,通讯线比较难找,早就停产的东西了,建议改造吧
软件也是台湾的朋友给我的,通讯线貌似不好找,8年前改造工程,花了2000元,买了一条。还是找了N个人才买到的
[ 此帖被wfsqdteco在2016-04-29 09:17重新编辑 ]
附件: AD75-SETUP.zip (2191 K) 下载次数:67
  • 下载积分:+1(jny998) 可以再发一份吗
    wfsqdteco
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 1157 分
    在线时间: 115(小时)
    2楼  发表于: 2016-04-29 09:13
    通讯电缆
    dre58377
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 13922 分
    在线时间: 162(小时)
    查看dre58377的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-04-29 09:38
    引用第1楼wfsqdteco于2016-04-29 09:10发表的  :
    不好意思,再請教一下軟件是不是WIN XP才可以安裝???
    謝謝您的大力相助
    dre58377
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 13922 分
    在线时间: 162(小时)
    查看dre58377的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-04-29 09:38
    引用第2楼wfsqdteco于2016-04-29 09:13发表的  :
    通讯电缆
    很詳細,謝謝
    wfsqdteco
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 1157 分
    在线时间: 115(小时)
    5楼  发表于: 2016-04-29 09:39
    我当时用的是XP系统,其他系统没有试
    dre58377
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 13922 分
    在线时间: 162(小时)
    查看dre58377的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-04-29 09:54
    引用第5楼wfsqdteco于2016-04-29 09:39发表的  :
    我当时用的是XP系统,其他系统没有试
    謝謝
    28147955
    发帖数量: 408 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 1535 分
    在线时间: 62(小时)
    查看28147955的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-07-20 11:18
    感谢无私
    moon1920vip
    杭州菱设自动化系统有限公司
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 466 分
    在线时间: 15(小时)
    查看moon1920vip的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-08-21 23:18
    A1SD75模块通讯用的电缆 A1SD75-C01H 和A1SD75-C01HA  编程线 编程电缆我们常备货 也可以提供技术 有售中欢迎探讨
    杭州菱设自动化系统三菱开关接触器中低压配电仪器
    moon1920vip
    杭州菱设自动化系统有限公司
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 466 分
    在线时间: 15(小时)
    9楼  发表于: 2021-08-21 23:20
    软件安装最好不要超过W7 以上, 并没有串口的 用另个编程电缆转换 再用USB线转换方可
