强大
关于GX WORKS3 软件页面工具栏图标显示不正常
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
149 个
289 点
1791 分
在线时间: 61(小时)
查看rrjlove的
发表于: 2018-08-19 15:57
新下载安装的GX works3 软件,进入页面后,工具栏所用功能图标都放大一样,而且重叠在一起,请看下图
是哪里可以设置吗?
南越孤星
47 个
164 点
9131 分
在线时间: 259(小时)
查看南越孤星的
发表于: 2018-08-25 11:41
电脑配置显卡过低会导致软件打开时界面重影
xinjianwen
152 个
319 点
8082 分
在线时间: 59(小时)
查看xinjianwen的
发表于: 2018-09-01 08:39
遇到同样的问题,工具栏看起来很累,请教各位这哪里的问题?怎么改善?
梦幻男孩
Opportunity is given to those
54 个
171 点
3693 分
在线时间: 69(小时)
查看梦幻男孩的
发表于: 2019-07-09 09:35
此问题有人解决了吗?如果有遇到并解决的,能够提供一下方法,谢谢!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9708 个
8606 点
16775 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2019-07-09 10:04
有个办法可以试试:
先把视图/工具栏/后面那些勾去掉,这样工具栏就消失了
然后再勾上,工具栏又恢复了,这样可能会解决
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
lyqiang
博学笃志,勇创新高
109 个
2718 点
43657 分
在线时间: 145(小时)
查看lyqiang的
发表于: 2021-05-26 23:06
今天装了一下work3也是有这样的问题,1楼的说法不对,我电脑的显卡分辨率达到了3000*2000,也是这样,4楼的方法也试了,没有解决。有没有人解决了这个问题?
电气自动化、智能控制、软件管理平台开发、数据远程采集等业务,了解更多请关注微信公众号“觅鹏智能”或者QQ331781785
zht1994612
承接三菱PLC编程,非标设备制图
54 个
273 点
2025 分
在线时间: 37(小时)
查看zht1994612的
发表于: 2021-06-12 11:49
桌面右键GX图标-属性-兼容性-更改高DPI设置-高DPI缩放代替
下载积分:+2(学工控的老周) 真诚感谢!
下载积分:+1(破见者)
承接三菱PLC编程,非标设备制图 电话/微信18938931477
nzm800
554 个
1890 点
7377 分
在线时间: 255(小时)
查看nzm800的
发表于: 2021-06-12 16:06
W10系统安装很多软件都会这样,6楼兄弟这样是可以的
45 个
148 点
895 分
在线时间: 51(小时)
查看15642396680的
发表于: 2021-06-12 16:14
6楼 正解
gione
171 个
353 点
998 分
在线时间: 330(小时)
查看gione的
发表于: 2021-06-13 09:40
感謝解決長久的困擾,我的surface pro 終於可以用了
xyz10060849
104 个
598 点
43541 分
在线时间: 309(小时)
查看xyz10060849的
发表于: 2021-08-13 11:59
感谢六楼的兄弟,GXW3终于看着舒服多了
