强大
三菱j4-b伺服能不能速度控制,扭矩限制
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2021-07-07 01:41
各位大佬,我想用fx5-40ss-c控制mr_j4-b伺服,就是jog点动的时候,能不能限制电机扭矩,这样驱动器会不会报警
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2021-07-07 10:34
速度控制的时候是可以限制扭矩的,位置的时候应该也可以。 但JOG的时候我就不清楚了。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
a239440265
134 个
275 点
751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的
发表于: 2021-07-12 15:12
可以把扭矩(电流值)读出来,自己写逻辑比较一下,当前值大于设定值你就程序里断开JOG,这个精度比较粗糙,但是功能性是可以用的
yzdz66
60 个
162 点
640 分
在线时间: 51(小时)
查看yzdz66的
发表于: 2021-07-17 16:40
二楼正解 顶顶
