suzheng68143
发帖数量: 11 个
工控威望: 82 点
下载积分: 458 分
在线时间: 12(小时)
查看suzheng68143的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-15 16:21
求救啊,救救孩子吧。。。
刚开始学习Q系列,程序仿真时好好的,实际PLC接线运行却没反应。。。。
编了很简单的一段小程序,理论上只要接通X1,那M0和Y41都会接通,仿真出来也确实如此。
但是,当把线路接好后,接通X1后,Y41却没有任何反应。
单独控制X1和Y41却是可以的,比如:
(a)接通X1输入,能够监控到X1是已经得电的,如下图。但是M0Y41却没反应???
(b)单独手动修改Y41的值,Y41端口外接的灯是能亮的,监控图如下:
接线应该是没问题的。
搞半天也不知道哪里出了问题,是没设置好,还是哪里写错了?
求助各位大侠
[ 此帖被suzheng68143在2021-08-15 16:44重新编辑 ]
w45062099
多做事,少说话!
发帖数量: 341 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 1056(小时)
查看w45062099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-15 16:54
应该没有进行模块配置,检查一下PLC是不是处于报错状态.
每天只要小小一步都是在进步!
习惯性沉默
发帖数量: 940 个
工控威望: 7348 点
下载积分: 1414 分
在线时间: 1779(小时)
查看习惯性沉默的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-15 17:18
[quote]引用第1楼w45062099于2021-08-15 16:54发表的  :
[/quo
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-08-16 11:47
运行了没有
aneeee
发帖数量: 59 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1063 分
在线时间: 32(小时)
查看aneeee的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-08-16 14:48
CPU还在STOP状态吧
suzheng68143
发帖数量: 11 个
工控威望: 82 点
下载积分: 458 分
在线时间: 12(小时)
5楼  发表于: 2021-08-16 20:52
搞半天总算查出来了,原来RUN状态指示灯一直处于闪烁状态。。。。。。我以为闪烁状态就是正常运行的意思。
造成的原因应该是载入程序的时候拨到STOP,载好程序后拨回RUN,这时RUN的指示灯就是闪烁的,之前一直以为这个是正常的就直接运行了。
后来再把状态杆拨回STOP再到RUN之后,RUN的指示灯处于常亮状态就OK了。。。。 汗颜啊
