睡觉
三菱PLC FX5U-80MR主体,模拟量没有电压输出 。
mxy520kj
30 个
72 点
643 分
在线时间: 1(小时)
查看mxy520kj的
发表于: 2021-09-29 16:14
三菱PLC FX5U-80MR主体,模拟量没有电压输出 但经过检测硬件 程序 输出都没有问题 使用上去之后还有没有输出 请问在线的大佬们 还有什么原因?
zhangqi_1234
342 个
493 点
4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2021-09-30 15:12
是不是用FX5U自带的模拟输出端口,如果是,用下述方法检查:
1、检查参数设置是否正确?
2、检查模拟输出端子是否连接正确?端子外接负载是否小于2K?
3、检查SD6180的设置值是否超出上下限值?0-4000对应0-10V。
4、上述过程找不到原因,检查模拟输出的报警和出错代码,报警和出错代码存储在SD6218和SD6219
[ 此帖被zhangqi_1234在2021-09-30 15:27重新编辑 ]
