指令
请大家帮忙给指点一下
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2008-06-26 21:51
请帮忙看一下
我原来想X0接通后在下降沿时Y0有15毫秒的时长的输出
试验发现虽然可以做到,但不管在X0是什么状态,Y0一直在闪动(闪动时外接电磁阀不工作)。
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5170 个
7393 点
157268 分
在线时间: 3128(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-06-27 02:21
把X1后面的取反去掉试试。
Y0闪动是在实际的PLC上测试时发现的?
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31096 分
在线时间: 435(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-06-27 05:41
同意楼上的你把X1的取反去掉应该没有问题了吧 谢谢
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24426 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2008-06-27 10:41
楼上的X1是不是就是你说的X0呢?要是的话,按2楼的就ok了。顺便问下,你为什么要取反呢?
保持每天一点小进步足矣。。。
zhaoqingya
查看zhaoqingya的
发表于: 2008-06-28 00:23
想不通是为什么
pony123
查看pony123的
发表于: 2008-07-02 08:48
x1接取反,就表示只有x1下降沿的瞬间后面的是不动作的,其他时候常通.
wwqcf1
345 个
370 点
10871 分
在线时间: 212(小时)
查看wwqcf1的
发表于: 2008-07-02 15:23
路过,看看
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2008-07-13 02:48
因为我的那个开关是常闪的,所以我就取反了
接近开关下有物体通过,我要救在物体通过后Y0输出15MS后断开,等待下一个物体到来
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2008-07-13 02:49
写错了,常闭
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2008-07-13 10:10
不知道为什么
请大家帮忙给指点一下
