sin598
懵懂
发帖数量: 155 个
工控威望: 914 点
下载积分: 4865 分
在线时间: 183(小时)
查看sin598的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-28 15:45
我用子程序写了个轴回原点模块,点动模块,寸动模块,及定位示教模块。怎么把这个子程序导出到文件里面。方便下次调用
菜鸟入行
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-28 16:26
FB了解下
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
sin598
懵懂
发帖数量: 155 个
工控威望: 914 点
下载积分: 4865 分
在线时间: 183(小时)
查看sin598的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-28 16:36
就是用FB写的,建的标签
zq123666
发帖数量: 482 个
工控威望: 2145 点
下载积分: 22136 分
在线时间: 1061(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-05-29 17:56
works3可以直接导入,works2没找到这选项。
木林森
拒绝加班内卷,从我做起!
发帖数量: 304 个
工控威望: 2072 点
下载积分: 1883 分
在线时间: 206(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-05-31 10:38
WORKS2 : 非结构化工程下的无法单独导出,需要保存源程序,从源程序获取库文件或者从源文件输出。
WORKS2 : 结构化工程下可以在用户库里直接导出或导入
WORKS3可以直接导出或导入
sin598
懵懂
发帖数量: 155 个
工控威望: 914 点
下载积分: 4865 分
在线时间: 183(小时)
查看sin598的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-06-01 16:57
谢谢大神指导,我用的是简单工程,勾选的标签编程,新建的FB块。导不出来。其他工程想用,只能选择这个工程里面读取
