yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-28 13:16
各位老铁
目前客户有需求要在新增一站CClink站,是否可以这样新增?
原本的架构
新增的架构
要需要照顺序吗 还是 从其中一站 新增接续下去即可
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-28 13:24
对的,就是这样
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
2楼  发表于: 2021-05-28 18:50
意思只要找到连接的其中一站,把新增的跟那站连接即可?
dabanshuan
发帖数量: 75 个
工控威望: 676 点
下载积分: 460 分
在线时间: 198(小时)
查看dabanshuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-05-28 18:59
是的 站号连续就可以,不是必须1234 1324 1423 都可以 但是不要忘记最后一站的终端电阻
VX:13628473043       QQ:445431500
yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
4楼  发表于: 2021-05-31 14:54
再次請教各位老鐵,如果添加站別 是否需要停線? 還是可以直接新增?
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 540 个
工控威望: 4593 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 396(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-05-31 17:57
引用第4楼yoyo2001426于2021-05-31 14:54发表的  :
改参数必须要进行STOP操作吧?还有一种方法是程序里面在线修改,不过比较麻烦,是可以不用停的。
联系电话15071699246,QQ296686949
yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
6楼  发表于: 2021-05-31 18:06
有没有一种可能是 在Control Station 总站设置为6站
但实际站数只有5站呢? 这样我是不是 直接将其中一站的光纤线串到新增的站别即可?
gz068909
发帖数量: 140 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 68(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-05-31 19:12
引用第6楼yoyo2001426于2021-05-31 18:06发表的  :
需要确认它是否有设置 保留站   有 应该就可以
每天学习一点点
gz068909
发帖数量: 140 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 68(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-05-31 19:16
引用第7楼gz068909于2021-05-31 19:12发表的  :
每天学习一点点
yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
9楼  发表于: 2021-05-31 19:45
各位老铁,如果写参数只要将PLC STOP →RUN 就可以了吗? 还是要断电,公司老前辈都说要断电重开
yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
10楼  发表于: 2021-06-02 16:00
如果像手册图中 这样情况发生 是不是只有
1号站能收到6号站的讯息 而收不到4号站的讯息
foinight1992
发帖数量: 50 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1404 分
在线时间: 23(小时)
查看foinight1992的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-06-03 09:09
理论上来说,你保持在reset按钮那边几秒钟,就算是复位完成了。倒不是一定要断电。
引用第9楼yoyo2001426于2021-05-31 19:45发表的  :
